3 csatornás infravörös távirányító
Ez a projekt egy 3 csatornás infravörös távirányító, 3 relé és könnyen épít. Jellemzők: CPU PIC12F629 at 4MHz kristály Tx / Rx, 3 csatornás kimeneti relé, a Tx használata alvó üzemmód az akkumulátor energiatakarékos, használata Phillips RC5 protokoll, a távolság több, mint 7 m, könnyű áramkör kiépítése és összeszerelés, valamint a kis mennyiségű összetevők. Használ RC5 protokoll, amely talán a leginkább használt amatőrök, valószínűleg azért, mert a széles körben rendelkezésre álló olcsó távirányító és könnyen érthető.
Ez a projekt egy 3 csatornás infravörös távirányító 3 kimeneti
relé és könnyen épít. Feature: CPU PIC12F629 at 4MHz kristály Tx / Rx 3 csatornás relé A Tx használata alvó üzemmód az akkumulátor energiatakarékos használata Phillips RC5 protokollt távolság több, mint 7 m. Könnyen kör kiépítése és összeszerelési apró alkatrészek Basic RC5 protokollt Az RC5 talán a leginkább használt amatőrök, valószínűleg azért, mert a széles körben rendelkezésre álló olcsó távirányító, és könnyen érthető. Feature: 2 start bit mindig "1" 1 toggle bit de ez a projekt nem használ, és mindig "0" 5 bit címét, és 6 bit parancs hossza Bi-fáziskódolás (aka Manchester kódolás) vivőfrekvencia 36kHz 25-50% bi Bit időszak körülbelül 1,67 ms developt Philips A protokoll bi fázis moduláció (vagy Manchester-kód) a 36kHz IR vivőfrekvencia. Minden bit egyforma hosszúak, körülbelül 1,67 ms a következőképpen ábra mutatja. A 2. ábrán, az első kettő a start impulzusok olyan impulzusok, és mind a logikai "1". (St1 és St2) A 3D-s bit egy kapcsoló kicsit. Ez a bit fordított minden egyes alkalommal, amikor a gombot elengedi, és nyomja meg újra. De ez a projekt nem használja ezt a kicsit , és mindig "0" (Ctrl) A következő 5 bit képviseli az IR eszköz címét, amelyet megküld az MSB először. (S0-S4) a következő 6 bit parancs elküldi MSB először is. (C0-C5) Ne feledje, hogy a RC5 keret áll, összesen 14 bit, így a teljes idő körülbelül 23 mS RC5 észlelése esetén az érzékelési alprogram hívott, először vár a start bit. A hossza a kis része az első start bit mérik. Ha az alacsony impulzus első start bit hosszabb 1,020 ms vagy kevesebb, mint 800 nekünk a rutin vissza jelző hiba, vagy nincs parancs érkezett. 4. ábra. Szinkronizálása és a mintavétel az adatok mérése a start bit kiszámításához használt referencia-két alkalommal, REF1 és REF2, amelyeket, ha a mintavétel adatsort. A program a széle a közepén minden darabja szinkronizálni az időzítés. 3/4 bit hosszúságú után él, a vonal mintát. Ez a közepén az első felében a következő bit (lásd 4. ábra). Az állam egyes bit tárolja, és a rutin vár közepén él. Tx sematikus A TX használata 8 tűs PIC eszközök itt PIC12F629 fut 4 MHz-es kristály. Tulajdonképpen, ez ​​a készülék 4MHz belső oszcillátor RC, de nem suitible használható a projekt, hogy szükség cirtical időben távirányítót.A 36kHz hordozó és információs bit által létrehozott IC1.For energiát takarít meg, ha használható elemes meg kell használni ezt a készüléket alvó üzemmódban, ha semmilyen gombot nem lenyomva rajzolnak <1 mA 4MHz, 5.5V. példa hogyan ébred fel az alvó üzemmódot gomb lenyomása. fő: SLEEP BTFSS CH1 GOTO Do_CH1 BTFSS CH2 GOTO Do_CH2 BTFSS CH3 GOTO Do_CH3 GOTO fő Rx sematikus Az IR-ben kapta a Tx detektálható IC2 hogy IR vevő modulok Remote Control Systems.In a projekt azt használni TSOP4836 a Vishay Félvezetők hogy az egyik TSOP48XX sorozat. Miután IR demodulált ennek dekódolásához a protokollt a IC1 majd kapcsolja ki / be találó channel.The ki az IC1 toggle minden alkalommal, amikor Tx elküldi ugyanazt a parancsot, hogy Rx.You lehet változtatni a kimeneti meghajtó áramkör az suitible a terhelést. A csap 3 IC1 kell felhúzás VCC azzal R10K becuase nem is gyenge-up belső felhúzó. Íme egy példa alkalmazás másik irányban dc motor Megjegyzés: nem az van, hogy csatlakozni dióda cross relé reklámok
Pontos LC Meter Kapacitás Induktivitás Meter 16F628 és LCD
Volt Amper Meter 16F876 Mikrovezérlő és LCD kijelző
Pontos LC Meter
Építsd meg saját Pontos LC Meter (Kapacitás Induktivitás Meter), és elkezdhet a saját tekercsek és tekercsek. Ez LC Meter lehetővé teszi, hogy az intézkedés rendkívül kis induktivitások így tökéletes eszköze annak, hogy minden típusú RF tekercsek és tekercsek. LC mérni tudja induktivitások kezdve 10nH - 1000nH, 1uH - 1000uH, 1mH - 100MH és kapacitásokat a 0.1pF akár 900nF. Az áramkör tartalmaz egy automatikus terjedő, valamint a reset gomb és gyárt nagyon pontos és stabil mérés.
PIC Volt Amper Meter
Volt Amper méri feszültség 0-70V vagy 0-500V és 100 mV felbontással és áramfogyasztás 0-10A vagy többet 10 mA felbontással. A műszer tökéletes kiegészítője minden tápegység, akkumulátor töltők és egyéb elektronikus projektek, ahol feszültség és áram ellenőrizni kell. A mérő a PIC16F876A mikrovezérlő 16x2 ellenfényben LCD.
50MHz 60MHz Frekvencia számláló / Számláló 16F628-LCD
1 Hz - 2 MHz XR2206 Function Generator
60MHz Frekvencia számláló / Counter
frekvencia mérő / ellenintézkedéseket frekvencia 10Hz 60MHz a 10Hz felbontású. Ez egy nagyon hasznos próbapadon berendezések tesztelése és kideríteni gyakoriságát a különböző eszközök gyakorisága nem ismert, mint oszcillátorok, rádióvevő, adó, Generátorok, kristályok, stb
1 Hz - 2 MHz XR2206 Function Generator kiváló minőségű szinusz, négyszög és háromszög hullámformák nagy stabilitást és pontosságot. A kimeneti jelalakok egyaránt lehet amplitúdó és frekvencia modulált. Output 1 Hz - 2 MHz XR2206 Function Generator közvetlenül csatlakoztatható a 60 MHz Counter beállítási pontos frekvencia kimenet.
BA1404 Hi-Fi sztereó FM Transmitter
USB IO Fórum PIC18F2455 / PIC18F2550
BA1404 HI-FI sztereó FM Transmitter
Be "On Air" saját rádióállomás! BA1404 HI-FI sztereó FM Transmitter adásokat kiváló minőségű sztereó jelet 88MHz - 108MHz FM sáv. Meg lehet csatlakoztatni bármilyen sztereó forrásból, mint például az iPod, számítógép, laptop, CD-lejátszó, Walkman, Televízió, műholdvevő, kazettás magnó vagy más sztereó rendszer továbbítja sztereó hang kiváló világosság az egész lakásban, irodában, vagy az udvar kemping területén.
USB IO Fórum
USB IO Testület egy apró kis látványos fejlesztés ellátás / párhuzamos port csere felvázoló PIC18F2455/PIC18F2550 mikrokontroller. USB IO Board kompatibilis a Windows / Mac OSX / Linux számítógépek. Ha a csatolt Windows IO fórumon megjelenik, mint RS232 COM port. Beállítható 16 egyéni mikrokontroller I / O csapok küldött egyszerű soros parancsokat. USB IO Testület saját powered by USB port, és biztosítja az 500mA elektronikus projekteket. USB IO Board breadboard kompatibilis.
RF távirányító 433MHz Négy Channel
100m 4 csatornás 433MHz vezeték nélküli rádiófrekvenciás távirányító
200m 4 csatornás 433MHz vezeték nélküli rádiófrekvenciás távirányító
Miután a képességét, hogy ellenőrizzék a különböző készülékek belül vagy kívül a ház vezeték nélkül egy hatalmas kényelem, és lehet, hogy az életed sokkal könnyebb és szórakoztatóbb. RF távirányító nyújt hosszú távú, akár 200 / 650ft, és rengeteg felhasználási vezérlésére különböző eszközök, és akkor is működik, a falakon. Beállítható világítás, ventilátorok, AC rendszer, számítógép, nyomtató, erősítő, robotok, garázskapu, biztonsági rendszerek, motoros függöny, motoros ablak redőny, ajtózárak, permetező, motoros vetítővászon és bármi mást is gondol.
négy gomb RF távirányító használható ki / be négy különböző eszközöket önállóan. A négy kimenet lehet beállítani, hogy önállóan dolgozni sem váltani, vagy pillanatnyi módot. Kimeneteket pufferelt a BC549 NPN tranzisztorok és vezetni kisfeszültségű készülékek közvetlenül vagy csatlakoztatható akár 5 V vagy 12 V-os relé (vagy motor), hogy ellenőrizzék készülékek használó 110V / 220V hálózati feszültség vagy feszültség, amelyet választott. Több távoli rendszereket is lehet alkalmazni önállóan irányítani négynél több készülék ugyanazon a helyen a cím megváltoztatása kódot 433MHz vevő és a távirányító. Az is lehetséges, hogy egyidejűleg több, hogy ellenőrizzék a távirányító készülék, mint ugyanazon garázskapu.
Electronics-DIY.com ˆ 2002-2013. Minden jog fenntartva.
